Save.TV Ausfall Schnittlisten
Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 22:55
Hallo Forum,
leider gibt es wieder mal ein Problem beim Save.TV Schnittlisten (Cutlist) System. Dieses ist im Laufe des 11.02.2018 leider teilweise Ausgefallen. Daher kommt es bei Schnittlisten zu entsprechenden Verzögerungen. Das Problem ist aktuell (19.02.2018)
Da die Aufnahmen jedoch fehlerfrei sind, können diese bislang mit Werbung geladen werden, oder wieder Werbefrei, sobald der Fehler von Save.TV beseitigt wurde. Leider ist bislang somit auch die individuelle Vor- bzw. Nachlaufzeit enthalten.
Die Save.TV Schnittlisten ermöglichen Euch den Download oder das Streaming Eurer TV Claud Aufnahmen ohne lästige Werbeunterbrechungen. Parallel werden durch Schnittlisten auch die von Euch eingestellt Vorlaufzeit und Nachlaufzeit entfernt. Durch diese habt Ihr auch dann vollständige Aufnahmen, wenn es zu kurzfristigen Programmverschiebungen, Überziehungen, Sondermeldungen oder Sendezeitveränderungen kommt.
Leider kommt es bei der Erstellung von Schnittlisten ab und an mal zu Verzögerungen. In den meisten Fällen sind diese Probleme nur geringfügig. In der Vergangenheit hatten wir jedoch schon Ausfälle über sehr viele Tage bei Save.TV im Bereich der Cutlists welche die Nutzer der Basis Tarife in arge Bedrängnis gebracht haben.
