Save.TV - defekte TV Aufnahmen (Meldungen)
"Pixelfehler BR Kunst und Krempel 05-07-2017 14h10"
bei 03:35
bei 06:37
Ich kann es bestätigen. Der Fehler dauert jeweils weniger als 1 Sekunde.
Nicht besonders schön.
Fehlermeldung "Aufnahme unvollständig" auf Tele 5 für Aufnahmen am Samstag 21.10. zwischen 5:05 - 8:30. Aufnahmen sind zwar vorhanden, allerdings gibt es mehrere Sprünge in den Aufnahmen. Vielen lieben Dank an SaveTV, dass man die Sendung markiert hat. ;)
Aufnahmen ab Freitag bis jetzt! (inklusive heute morgen) enthalten gehäuft auftretende Zeilen & Pixel-Fehler. Von NDR, KIKA bis Disney-Channel und Tele 5 scheinen bis auf die Außnahmen ARD und ZDF mehrere Sender durchweg betroffen zu sein. Aufgefallen ist mir dies bei einem Spielfilm von Samstag Nachmittag. Da die Fehler unerträglich alle paar Sekunden auftreten habe ich andere Sender und Zeitpunkte angespielt und konnte binnen der ersten 10 Spielsekunden bei fast allen Aufnahmen sofort Fehler erkennen.
Es scheint fast so, als sollte SaveTV seine Satellitenschüsseln vor Weihnachten noch einmal neu kalibrieren. Ich möchte allen empfehlen ihre Aufnahmen vorher anzuspielen und durch zu zappen, bevor ihr die Dateien ggf. herunterladet und archiviert und ggf. für die letzten und paar kommenden Tage auf alternativen Auszuweichen (YouTV, OTR, MediathekView, etc.). Ich werde in meinem Falle die kompletten letzten und vermutlich auch den heutigen Tag aussortieren müssen. Alle derzeit erstellten Aufnahmen der jeweiligen Sender scheinen weiterhin fehlerhaft zu sein. Ich fürchte, dass SaveTV erst am Montag um 10:00 Uhr mit den ersten Support-Meldungen das Problem bemerken wird.
Wer noch nicht hat, sollte unbedingt einen YouTV-Free-Account erstellen und als Ersatz dort einige Sendungen programmieren.
#Update 18.12. Der SaveTV Support hat am Montag um 15:30 Uhr geantwortet, meinte das Fehler aufgrund vieler Faktoren entstehen könnten und betroffene Sender den Kollegen weitergegeben werden. Probleme gibt es auch mit Aufnahmen bis 13:00 Uhr des heutigen Tages. Neuere Aufnahmen habe ich derzeit nicht in meinem Video-Archive um diese zu prüfen. Bestehende Aufnahmen könne man nicht korrigieren.
#Update 21.12. Seit Montag Mittag läuft es wieder wesentlich besser. Allerdings kommt es auch weiterhin gelegentlich zu Pixelrities (Ich habe es 7 mal in 30 Minuten Sendezeit in einer Aufnahme von Mittwoch bemerkt)
Wall46
Beitrag von Wall46 »
Fox    hat geschrieben: So 17. Dez 2017, 10:27 Aufnahmen ab Freitag bis jetzt! (inklusive heute morgen) enthalten gehäuft auftretende Zeilen & Pixel-Fehler.
rbb, VOX, SAT1 am Di 19.12. auch Pixelfehler...
Wolfgang
Auf einigen TV-Sendern scheinen weiterhin bis gestern (Sonntag 21.01.) Probleme zu bestehen, von Sonntag Vormittag stammt eine Aufnahme auf BR, die alle 1~5 Minuten auffällige Pixelfehler hatte.
Also man muss wohl bei allen Aufnahmen wachsam bleiben. Happy Feet 2 vom Samstag auf Disney Channel hatte sehr erheblich Bild & Audio-Fehler entwickelt, bis das Bild schwarz wurde - SaveTV hat die Aufnahme mit "Unvollständig" markiert. Es zeigt aber, dass beim Recordering weiterhin gehörig etwas nicht in Ordnung ist. Ob das etwas mit dem Wetter zu tun hat?
Glücklicherweise ist SaveTV sehr gut darin - sollte mal eine andere Episode als im EPG ausgestrahlt werden - dies zu markieren, ebenso wie Aufnahmeprobleme, wenn diese erhebliche Ausmaße annehmen. Ich bin SaveTV diesbezüglich sehr dankbar. Es wäre nun nur noch wünschenswert, dass SaveTV bereits früher selbsständig Aufnahmeprobleme erkennt und einspringt. So hat man das Gefühl, ständig selbst alles prüfen zu müssen und das SaveTV ohne wöchentliche bis tägliche Support-Tickets das Problem aus den Augen verliert.
Phoenix 17.01.2018 Defekt von mindestens 10 Uhr bis 16 Uhr.
Trakehnerblut_S01E01_Das Testament_2018-01-21 02.55_Das Erste
Bei dieser Aufnahme fehlt der Ton. Ich hab die Sendung noch mal runter geladen, falls es nur ein Download-Fehler war, aber trotzdem fehlt noch der Ton.
Die Sendung wurde zwar noch mal gezeigt, und da ist auch Ton dabei, aber nur die Sendung in der Nacht hatte den Abspann.
HR defekt am 20.01.2018 von 23:00 bis 23:33 (Alles_Klara_Zur_Strecke_gebracht_FolgeS02E03_2018-01-20_2310) Wdh. ist OK: FolgeS02E03_2018-01-21_0235
MDR defekt am 20.01.2018 von mindestens 23:20 bis 23:45 (Bierleichen_Ein_Paschakrimi_2018-01-20_2320)
MDR Tonausfall 20.01.2018 ab 23:45 bis 21.01.2108 bis 02:35 oder länger
Sat1 Ausfall am 20.01.2018 ab 23:10 (oder früher) bis 23:35
Sat1Gold schwere Bild Störungen am 20.01.2018 ab 23:05, anschließen Totalausfall bis unbekannt
DisneyChannel schwere Bild Störungen am 20.01.2018 ab 23:00, anschließen Totalausfall bis unbekannt
HR schwere Bild Störungen am 20.01.2018 ab 22:55 (Pfarrer_Braun_Der_unsichtbare_Beweis_FolgeS04E01_2018-01-20_2145)
ZDFneo schwere Bild Störungen am 20.01.2018 ab 22:50, Totalausfall ab 22:57 Uhr bis unbekannt
ARD schwere Bild Störungen am 20.01.2018 ab 22:55, wenige Minuten später Totalausfall
ServusTV schwere Bild Störungen am 20.01.2018 ab 23:00, Totalausfall kurz danach
ONE schwere Bild Störungen am 20.01.2018 ab 23:10, anschließen Totalausfall (es geht einfach mit einer anderen Sendung weiter)
Kabel1 Anfang bis 35. Minute fehlt: Rosewood_Familien_und_Frittiertes_FolgeS02E08_2018-01-20_2300, anschließend fehlerfrei
Pro7 schwere Bild Störungen am 20.01.2018 ab 22:54 bis 23:34, anschließend fehlerfrei inkl. Ton (Stirb_Langsam_Ein_guter_Tag_zum_Sterbe_2018-01-20_2220)
EoTV Sendung Zwischen_den_Fronten_2018-01-20_2145 endet nach 1:06:30 Spielzeit, der Film hat eine Länge von 1:25:47
Tele5 Senderausfall ab 22:45
SWR 21.01.2018 von mindestens 00:05 bis 05:38 Tonausfall
Tele5 21.01.2018 von mindestens 00:05 bis 01:10 Tonausfall
MDR 21.01.2018 von mindestens 00:50 bis mindestens 02:05 Tonausfall
ARD 21.01.2018 von mindestens 01:05 bis mindestens 02:50 Tonausfall
SaveTV hat geschrieben:Bedauerlicherweise gab es am Abend und auch in der Nacht des 20. und 21.01.2018 Signalstörungen bei allen Sendern. Grund dafür waren extrem schlechte Witterungsverhältnisse bzw. massiver Schneefall an unserem SAT- und Serverstandort.
Entsprechend haben sich leider unvollständige Aufnahmen oder Sendungen ohne Ton/Bild ergeben. Unglücklicherweise können betroffene Aufnahmen nicht rückwirkend bearbeitet oder verbessert werden, da die Sendungen nicht korrekt vorliegen.
Bitte weiche gegebenenfalls auf Sendungswiederholungen aus.
Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir dich vielmals um Entschuldigung bitten!
SaveTV scheint wohl nicht Witterungsfest zu sein. Wie das wohl YouTV, OTR & Co. regeln, dass diese trotz schlechtem Wetters keine Probleme bekommen. Vielleicht haben diese einfach ein besseres Risikomanagement.
