Speed Problem bei Save.TV: JDL Lösung
Sollte die Geschwindigkeit eines Save.TV Rechenzentrum wieder einmal einbrechen (Save.TV Langsame Geschwindigkeit am Abend) greift bei mir folgende Lösung:
GeneralSettings: Auto Max Downloads Speed Limit (JDownloader - Einstellungen - Profieinstellungen - "GeneralSettings: Auto Max downloads Speed Limit")
Wenn Ihr hier einen Wert > 0 angebt, startet der JDL automatisch einen zusätzlichen Download, sobald die Gesamt-Downloadgeschwindigkeit unterhalb dieses Werts liegt.
So kann in der Einstellung max. Downloads pro Hoster / max. Downloads insgesamt ein vernünftiger kleiner Wert angegeben werden, zu Stoßzeiten / schwacher Download Rate Eures Anbieters legt der JDL zusätzliche parallele Downloads nach.
Der JDL legt jeweils nur einen Download nach. Steht dessen Geschwindigkeit und ergibt sich hier eine zu geringe Summe bei der Gesamt Downloadrate, wird ein weiterer Download gestartet. Die Angaben sind in Byte pro Sekunde, daher sind z.B. 1360691 1,3 MB/s.
Wichtig: reizt Eure maximale Download Geschwindigkeit Eurer Leitung nicht annähernd aus. Auch seitens Eures ISP oder z.B. weil eine andere Anwendung Bandbreite benötigt (z.B. Telefon, Browser, Windows, Update) kann der Wert unterschritten werden und es würden dann unnötig viele Downloads starten. Empfehlung 70 % Eurer tatsächlichen Bandbreite.
